Старый 31.01.2015, 18:17 #1
Авто: ГАЗ М20А
Если с другим блоком работает, то при чём тут гена? В гене таблетка меняется, если уж на то пошло, нафига его целиком то?
С массой хз как отловить, проверить все точки. Если была битая, то неприкрученая масса запросто может быть.
Блок или лечить, если есть кому, либо менять, но на дилере, чтобы гарантия была
mike880 вне форума
