Старый 31.01.2015, 18:17 #11
Авто: ГАЗ М20А
Если с другим блоком работает, то при чём тут гена? В гене таблетка меняется, если уж на то пошло, нафига его целиком то?
С массой хз как отловить, проверить все точки. Если была битая, то неприкрученая масса запросто может быть.
Блок или лечить, если есть кому, либо менять, но на дилере, чтобы гарантия была
