Старый 01.02.2015, 12:40 #13
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
либо клапан умер и жижа через него не идёт, либо проблема с заслонками печки. Также может врать датчик температуры радиатора печки или датчик температуры салона, показания датчиков легко смотрятся диагностикой. С заслонками надо смотреть вариант печки. С ручным приводом в купешках слетает тросик жёлтый и очень похожая картина, с шаговиками бывает что очумельцы попутают приводы местами, они разные по прошивке и работают по шине. Результат непредсказуем. Смотреть по номерам в етк расположение приводов
А где устанавливаются эти датчики? Датчик наружной температуры как то с этим может быть связан? Как диагностировать клапан печки? В печке вроде никто не лазил, приводы никто не трогал...
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
