03.02.2015, 07:32
#3 |
| Новичок
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от dendenwerbelka Спасибо что откликнулись! ISTA(P/D) настроена при помощи этих утилит, и работает, к этим ПО претензий пока нет,(есть вопросы,но стараюсь сначала найти инфу, пересмотреть форумы на наличие таких тем, а уж если сам не разобрался просить помощи). Утилиты утилитами, но стараюсь править файлы настроек руками, так лучше в голове откладывается. Tools ставил для ENET,конектом пролочил ICOM (IP из радара),Sp-Daten залил через Coding,в итоге получаю скрины. Понимаю, что замучали Вас новички, не очень удобно с такими простыми вопросами, но какие файлы настроек проверить, и что в них должно быть, для ICOM. | Я когда пытался настроить Ediabas.ini для работы с Айком, убил часов 5. но все таки получилось. При том что я вообще нуб в этом))).
