Сообщение от Rinand Как это выглядит тогда? Провод кидаю на млф и от млф кидаю в мозг? Встроен может быть этот блок?
прочитал мро этот блок и пишут, если руль моложе 1996 года, то блок уже встроен в сам руль. Тем более что кнопки радио работают. Ты уверен в своем предположении? |
Нет не уверен, я опираюсь на инфу из WDS, сам лично с таким не сталкивался, но встречал темы по данному вопросу (до оснащение мультирулём), и там говорилось о блоке MFL.
Проще всего нужно сделать так, определиться что за руль (с блоком внутри или нет), с какого авто, а потом открыть этот же WDS по авто с которого снят руль и сделать нужные выводы.
