Старый 04.02.2015, 23:01 #11
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
помогло вот это:
there are some coding options, you can't set or clear with NCS, because they are "selft learnd". It's common with all ECU in PT-CAN, engine, automatic gearbox and DSC.
Once connected to PT-CAN and turned ignition ON, alle ECU communicata and exchange data. E.g. DME learns that there is a automatic gearbox, towbar-module, Active cruise control etc. These option flags are stored and are not be deleted be interupting power supply.
You have to reset your engine ecu and dsc so they "forget" the automatic transmisson. Next time you turn ignition on, they will learn the options of the car again an troublecodes about missing gearbox-ecu will dissapear.
Choose MSD80 -> F5 (status analog/digital) -> F1 (digital values) -> F5 (vehicle options)
If automatic transmission is still displayed, press F8 to clear values.
вот так просто
осталась CDAD, ищу инфо, это все в инпе
заходя в исте-д там всетаки видна что нету егс, и ошибки есть насчет связи
вобщем вот так
levanime вне форума   Ответить с цитированием
