проблемы акпп
и так,акпп пришла с ремонта сам ставил. бмв525i 2000.г акпп 5hp19.проблема вот в чем акпп стоит в аварии,селектор отображает P.R.N.D и S РУЧНОЙ не видит,моя ошибка при установки когда заливал масло проганял режимы без кардана мог ли я повредить, или отрегулировать трос акпп не правильно? в перед на холостых в положении D и S еле катится пока не начнешь газовать но потом как разкрутишь едет нормуль без пинков и ударов выше двух тысячь обороты не задираются,назад прет как танк четко,и сегодня потрогал патрубки охлаждения акпп вроде холодные,мог ли я завоздушить акпп?
