ZKE блок управления кузовной электрикой, стеклами, люком, подсветкой салона, центральным замком. Находитса за бардачком.
проверь напряжения на контактах блока ZKE (стоит за бардачком справа, подходят 3 разъема - 4-х, 5-ти и 25(26)-контактный). Приходят ли силовые 12 вольт через предохранитель, и питание логики через 7 предохранитель?
если нет, то провод (красно-зеленый) идет от коробки предохранителей к разъему под подставкой для левой ноги, потом к клеммнику в коробе под водительским ковром, оттуда к потребителям. Проверь клеммник под ковром водительским.
