Тема: BMW e39 stellmotor
Старый 08.02.2015, 00:54 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Если этот тросик заедает -не отрегулирован то не гаснет лампа антибукса(жёлтый кружок между тахометром и спидометром).В Вашем случае банальный подсос воздуха.Маслоотделитель(мембранна)его сливной шланг идущий на щуп(слетел-порвался),вывалился регулятор хх, соскочил (не поставили),шланг отбора паров из топливного бака(слетел-не поставили под заслонкой),порван шланг вентиляции картерных газов(от клап.крышки до маслоделителя).
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Polzovatel (08.02.2015)
