Решения вопроса с навигацией в ссс bmw x5 e70
Здравствуйте, машина bmw x5 e70 2008 года до рестайленговый с системой CCC большой дисплей!
Надоело что нету навигации в машине.
Почитал в интернете есть 3 варианта:
1) Это то что в антенне на крыше уже есть модуль GPS и протянут провод, и остается только какой то код 609 активировать
2) Это то что в антенне на крыше есть модуль, но кабель не протянут и можно погемороится протянуть , но можно сделать по 3 варианту.
3) покупается какая то китайская антенна вставляется , активируется программа 609 и все работает.
Вопрос:
1)Стоит ли снять антенну и посмотреть есть ли в нем GPS, или сначала активировать 609 и играть от этого.
2)Где можно прочитать как активировать 609? Потому что есть ноут и кабель , и все функции типо откл . телевизора сделалось без проблем.
3)Варианты которые я озвучил правдивые или если нету навигации в меню , значит и нету GPS в антенне?(я просто читал что все e70 шли с одной антенной и в них во всех типо есть GPS )
4)Если ставить антенну китайскую , где посоветуете ее приобрести?
Спасибо за ответы заранее! Это первое мое сообщение на форуме, так что если что-то не так - извиняюсь!
Последний раз редактировалось Portable; 09.02.2015 в 04:07.
