Доброго дня всем!Мысль: 1.Чистые фары-хороший свет-безопасность!
Так как у меня на Е60 стоит ближний ксенон, было принято решение об установке доп опции в ВИДЕ ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР!
Купил :
1.Бачок на 5 литров с насосом высокого давления, разъемами, фильтрами...(
2.Шлангопроводы и фарсунки (
3. Так же пришлось вместо заглушек в бампере установить рычажки с пружинами (
) позиции:22,23
Все благополучно стало как
родное, только вот задача была в подъсоединении...
Пустил питание от кронштейна на насос омывателя стекла к реле (запаралелил), от реле (+ взят от плюсовой клемы, для подзарядки под капотом,- масса) пустил на насос высокого давления омывателя фар. О чудо, все работает!!! Все отл работает, НО БОЛЬШОЙ МИНУС, и не знаю как с ним бороться!
ПРОШУ ПОМОЩИ!Дело в том, что при нажатии рычага на омывание стекла соответственно включается и омыватель фар, расход омыв.жид-ти бешенный, да и не всегда это нужно... Может кто подскажет как установить вместо реле обычного реле с задержкой??? Или кто что посоветует в моей ситуации???
