Старый 13.02.2015, 04:11 #1
Авто: 525tds туринг 2,5л
Сообщение от Лёша Лучкин Посмотреть сообщение
подскажите что делать?525tds дизель,1995 год.На холодную заводится,свечи и подкачивающий насос срабатывает.На горячую,либо очень долго нужно крутить,либо вообще не заводится.насос не срабатывает и свечи не загораются...Но если на топливный насос польёшь холодной водой,загораются и свечи и сразу заводится.Может ли быть причина в каком то датчике температуры,который подаёт команду,или все таки что то с топливным насосом?
это уже севший плунжер сам давно ездил с водой.плунжер на замену и еще пощупай температуру корпуса тнвд на горячую рука должна терпеть.возможно от нагрева плунжер не может нормально работать.причины повышенное давление и механическая часть внутри плюс втулки вала.
Леонид525 вне форума
Загрузка...
