вина мотоцикла нет. № двигателя: 122EF 3908 6269 Купил битый мотоцикл из Америки, чтобы снять двигатель и поставить на самолет. Нужно отцепить АВС и лишние провода, оставить ключ с имобилайзером и приборную доску.
Реле стартера не включается, если нажимаю реле вручную загорается приборная доска. Стартер крутит двигатель, свечи искрят, но не идет питание на бензонасос. Что делать?
