Старый 18.02.2010, 16:20 #12
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
с дросселем все ОК сигнал на мозг идет,
с 3 литровыми мозгами мотор даже не схватывает
должно ли быть напряжение при выключенном зажигании на форсунках и центральном проводе КХХ ???
И должно ли быть напряжение на 2 и 5 контакте разьеме MAIN реле при выключенном зажигании и снятом реле???? а то у меня на 2 ~0,2 В (и соответственно столько на форсунках) а на 5 ~ 0,5 В
