Старый 17.02.2015, 21:56 #4688
Сказал спасибо: 7
Авто: Е23E34Е39 были, Е60 now
Всем привет. Прошу подсказки вот по какой теме. семейство машин Е39, Е46. Включение дальнего в пол накала. ( DRL, американский свет) На Е39-х у меня успешно получалось сделать это через параметры
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
В некоторых срабатывает это сразу . В моей например 528 выпущенной для Италии этого было мало . При включении этих параметров она тупо зажигала ближний и он ничем не выключался. Было похоже на аварийный режим LCM. но почитав интернет или даже этот форум, нашел, что еще в Car memory TAGFAHRLICHT_ECE сделать nicht_aktiv.
Теперь попалась Е46 друга. (японка, 323i)
там вообще другие параметры про DRL
в американском е46 форуме нашел, что у чувака получилось через
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv --> aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01 --> wert_02
And before that, I changed daytime driving ligths to active via DIS.
однако dis у меня упорно не хотел сохранять эту (DRL) опцию. в итоге времени не было потрачено много, друг уехал так.
Но все таки в чем может быть заморочка с этими параметрами. может что то надо в car memory тоже врубить не через дис, а через NCS?
во вложении TRC от LSZ
Тип файла: txt FSW_PSW.TRC.txt (3.5 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось hamman_almaty; 17.02.2015 в 22:04.
hamman_almaty вне форума   Ответить с цитированием
