Старый 18.02.2015, 21:47 #1
Авто: ФОРД
По умолчанию BMW X5 E70 4.8 ( N62) 2006 глохнет на холостых
Имеем авто, которое нормально запускается, ровно и без проблем работает минут 25 (если холодная), после чего резко глохнет, как будто выключили зажигание. Запускается, работает уже гораздо меньше и снова глохнет. Ошибок в DME - нет. После перезапуска, может гореть "чек", при этом, опять же в DME - чисто. Ошибки:
6А56 -Сообщение (система управления двигателем отсутствует) Получатель DSC.
A3A0 -Сообщение (данные двигателя отсутствуют) Получатель KOMBI.
A3AE -Сообщение (частота вращения двигателя отсутствует) Получатель KOMBI.
CF33 -Сообщение отсутствует. Получатель EGS, передатчик DME.
CF55 -Сообщение (крутящий момент двигателя с ошибкой) получатель VTG, передатчик DME.
D354,355,356 -Сообщение (крутящий момент отсутствует) получатель DSC, передатчик DME.
Возможны различные вариации с ошибками, но все исключительно "сообщения" от DME или отсутствие сообщения. Повторюсь, в самом DME ошибок нет.
На мониторе и приборке ошибки полного привода, DSC и т.д. Ошибки удаляются и не появляются, пока двигатель работает. Плюсы, минусы на месте. Блок внутри чистый, без видимых повреждений, хотя водичка в отсеке управляющей электроники присутствовала.
До появления проблемы, ремонтировался генератор. Не было зарядки, меняли регулятор. В общем, грешу на блок, но "терзают смутные сомнения". Какие ещё возможны варианты? Спасибо.
Последний раз редактировалось Elric; 18.02.2015 в 21:49.
Elric вне форума
