Сообщение от max82 Подскажите что может быть. Не работают дворники, омыватель фар и сигнал (самое главное омыватель и дворники). До этого пытался магнитолу поставить сам, старую снял и случайно коротнул 2 провода каких то, пропало питание на тех проводах, ещё в тот день сигналку мне пытались сделать, тож релюхи какие то дёргали под панелью приборов. Потом в сервисе мне магнитолу поставили, но работает она теперь не зависимо включено зажигание или выключено. Вот думаю не включаются дворники потому что не видят что зажигание включено или сгорело реле какое нибудь, или предохранитель. Найти не могу предохранитель этот и реле, подскажите где найти. Машина е36 1997 г. |
похоже сгорел предохранитель, а при установке магнитолы ее повесили на 30. Предохранители в коробке под копотом со стороны водителя похоже № 44
