Старый 20.02.2015, 10:14 #2
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от Евген885 Посмотреть сообщение
масло в норме... воздуха нет... свечи исправно работали,потому что в мороз без проблем заводилась... вчера не смог завести холодную,посмотрел предохранитель в багажнике на свечи,он перегорел.ставлю новый,вкл.зажигание,и он тут же сгорает...посмотрел реле,вроде все в норме...что происходит,понять не могу...теперь у меня две проблемы...не работают свечи накала,потому что горит предохранитель постоянно....
Должна быть ошибка по свечам или блоку на диагностике. То что перегорает предохранитель - КЗ в реле или на свечах. Скинь штекера со свечей по одной, и воткни пред.
ну и с теплым запуском пока не решено...диагностика ничего не показывает по поводу проблем с теплым запуском...
отличия холодного и тёплого мотора - в зазорах и показаниях датчиков температуры. Зазоры - это износ ДВС... а если показания врут или не показываются - то обычно не включаются свечи и смесь другая и в другой момент...
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
