Старый 22.02.2015, 21:15 #3
Аватар для NFA
Авто: BMW e46
Редко, но дохнут реле, замки чаще. Но если долго не менять замок, то от постоянных бросков тока с сжиганием предохранителей и очумелых ручек сующих большие номиналы предохранителей, реле удыхают довольно исправно
Не понимаю все таки связь с замком(предохран умерает только при дистанционном открытии, была бы проблема с замком , умерал бы и при открытии с салона, разве не так? Где реле на отпирание закрывание находится?(там только три предохрана по схеме.
NFA вне форума   Ответить с цитированием
