Старый 26.02.2015, 07:55 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Не так давно треснул радиатор, и пришлось все менять. Все делал сам, все вроде встало нормально, завел, продул поехал, но через пару дней выдавило нижний патрубок соединения. Поменял крышку радиатора на новую, надо было изначально поменять, она походу воздух не стравливала вот и давление выдавило. Там колечки резиновые и пластиковые, вот резиновая на полтора размера больше патрубка и если выскакивает то сразу вкривь идет, присмотрись к ним, из надо придавить хорошенько пластиковым кольцом. В салоне тоже чистил печку, но там все прям идеально встало, без потеков.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
