Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 27.02.2015, 16:20 #2455
Аватар для windows.windows1
Авто: 520i GPL
Сообщение от silens_777 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, при диагностике (софт и адаптер Inpa) E39 2,5 дизель. На заведенной машине комп не видит адаптера, причем если достать из OBD 2 разъема, адаптер определяется. При включенном зажигании выходит на диагностику читает трет ошибки. В чем косяк? Е46 читало на заведенной.
P.S. хотел посмотреть параметры DDE4.0 на заведенном моторе.
Попробуй подключить дополнительное питание к аккумулятору у меня похожая ситуация была. Падает напряжение в цепи и блокируется диагностика.
windows.windows1 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
