Старый 27.02.2015, 20:48 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от zembot Посмотреть сообщение
Всем привет! являюсь обладателем данной машины уже 10 лет и не разу не сталкивался с ремонтом ГУР. проблема в том что при выключеном зажигании кручу руль в право и в лево, руль крутится давольно туго при этом слышен странный звук похожий на чвыркание жидкости и масло наченает выливаться из бочка, получается что откудато идет подсос воздуха, и руль начинает легко крутиться, потом завожу машину и житкость снова возвращается на прежний уровень. и появился странный шум в самом моторе гура как будто шумят подшипники и при повороте руля даже минимальном звук усиливается. пробовал прокачать но получается наоборот еще больше подсасывает воздуха и жидкость выливается.
кто знает в чем дело, или может есть какие идеи по данной проблеме.
Если шумы в самом гидраче, то под замену его... Не давно ехал и на повороте наскочил краем колеса на яму, и получился удар, жидкость даванула и все завыл... Жидкость давило в обратку, тоже пытался прокачать, но только все залил маслом. Гур начинал похрустывать и выл как бешенный. Проблему решил заменой гура на гур от шевроле нивы, щас проблем нет, полет отличный.
Arman BMW 320i вне форума
