01.03.2015, 22:21
#17 |
| Абориген
Сообщение от bmw10hunter Господа, дайте, плиз, совет!) e46, 320d, универсал, периодически загорается желтым 3 лампочки dsc, ручника, абс. Раньше замечал, что загорались иногда после очень неровной дороги или вхождении в поворот. В движении передергивал зажигание - пропадало. Читанули KTSом - ошибка по пер. правому датчику ABS, заменили - не прошло, опять появляется, уже даже иногда перед троганием, если выворачиваешь руля резко вправо или влево загорается эта гирлянда. Машину только недавно приобрел, пред. владелец делал переднюю подвеску до этого + развал, на все это сказал, что возможно надо адаптировать датчик положения руля. Другие спецы говорят, что не поможет. Как быть??((( | Найди нормальную диагностику - получишь ответ
И на будущее: "ошибки почитать" может с толком ТОЛЬКО грамотный спец. Все остальные попытки сэкономить выльются для тебя в лишние затраты
