Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 36 Колёса с шинами
Колёса с шинами BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 10:28 #1
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Колёса с шинами BMW X5 e53
3610 209 Проверка бокового и радиального биения переднего или заднего колеса. BMW
Необходимые приспособления:
• 36 1 030
Предупреждение!
Подшипник ступицы колеса должен быть исправен.
Приподнять автомобиль. С помощью приспособления 36 1 030
(измерительное устройство) проверить боковое биение колеса.
(измерительное устройство) проверить радиальное биение колеса.
При необходимости извлечь балансировочные грузики.
Проверить боковое биение диска с помощью
приспособления 36 1 030 (измерительное
устройство).
Проверить радиальное биение диска с
(измерительное устройство).
BMW
Tyler на форуме
Старый 04.05.2009, 10:29 #2
3610 300 Снятие и установка переднего или заднего колеса. BMW
• 36 1 250
Предупреждение!
Балансировка колеса была произведена на электронном стенде.
Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин (RPA).
Во избежание погрешности при перезакреплении и дисбаланса необходимо придерживаться следующего порядка:
Ослабить болты крепления колеса.
Положение колеса - вентилем вниз.
Нанести установочные метки (напр., мелом) на шине колеса, если одновременно снимается несколько колес.
Пометить положение колеса относительно ступицы.
Пометить положение болта с "секреткой" относительно колеса.
Вывернуть колесные болты и снять колесо.
Предупреждение!
Контактные поверхности
тормозного и колесного дисков,
тормозного диска и ступицы колеса должны быть очищены от смазки.
Очистить контактную поверхность (1) от грязи, смазки и ржавчины с помощью дрели и приспособления 36 1 250.
Предупреждение!
Эксплуатировать приспособление 36 1 250 с
импульсным винтовертом запрещено!
Примечание:
Обезжирить контактную поверхность
универсальным очистителем.
См. материалы Службы поставки запчастей BMW.
При наличии следов смазки в области отверстий под колесные болты необходимо снять и очистить тормозной диск
Предупреждение!
Примечание:
Обезжирить контактную поверхность универсальным очистителем.
Проверить винт (1) крепления тормозного диска на надежность посадки.
Предупреждение!
Винт ни в коем случае не должен выступать за плоскость (2) сопряжения тормозного и колесного дисков.
Момент затяжки винта крепления тормозного диска:
передняя ось 34 11 1AZ
задняя ось 34 21 1AZ
Слегка смазать центрирующий элемент (1) колесного диска.
Примечание:
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа 36.
Предупреждение!
Е53:
Использовать только колесные болты с отдельным конусом (1).
Очистить колесные болты и проверить резьбу на отсутствие повреждений, при необходимости заменить болты. Заменить болты с коррозией.
Предупреждение!
Не смазывать новые колесные болты.
У бывших в употреблении колесных болтов перед вворачиванием слегка смазать резьбу и конусную часть (моторным маслом).
Предупреждение!
Для вворачивания и затяжки колесных болтов ни в коем случае не использовать пневматический или электрический инструмент.
Предупреждение!
Колесный диск должен равномерно прилегать к тормозному диску.
Ввернуть колесные болты и затянуть их от руки в перекрестном порядке, чтобы отцентрировать колесный диск.
Затянуть колесные болты в перекрестном порядке динамометрическим ключом.
Момент затяжки 36 10 1AZ.
BMW
Старый 04.05.2009, 10:29 #3
36 10 508 Стационарная балансировка колеса. BMW
• 36 1 010
• 36 1 020
Необходимые подготовительные операции: • Снять колесо
Предупреждение!
Использовать только аттестованные BMW балансировочные грузики.
Удалить старые балансировочные грузики, камни, застрявшие в щелях протектора, значительные загрязнения.
Проверить давление воздуха в шинах и сами шины на отсутствие повреждений, вмятин (деформация, вызванная тем, что автомобиль был поставлен на стоянку после того, как шины при езде разогрелись до горячего состояния). При необходимости проверить боковое и радиальное биение колеса и шины.
Использовать аттестованный BMW центратор, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем.
1. Планшайба
2. Центрирующий элемент колесного диска
3. Типоразмерный фланец
4. Зажимная гайка
См. также документы по оборудованию ремонтной мастерской и по организации обслуживания Сервисной службы BMW.
Предупреждение!
Во избежание погрешности при перезакреплении колесо необходимо установить на балансировочном стенде так (например, вентилем вниз), как оно будет установлено на автомобиле.
Отбалансировать колесо в соответствии с руководством по эксплуатации балансировочного стенда.
При легкосплавных ободах с выраженной J-образной формой бортовой закраины действовать следующим образом:
1. Слегка отжать в соответствующем месте боковину покрышки от бортовой закраины с помощью приспособления 36 1 020 .
2. Вставить скобу (1).
3. Снять приспособление 36 1 020
Приподнять скобу с помощью приспособления 36 1 010 . Подложить балансировочный грузик под скобу и зафиксировать его.
Расположение балансировочных грузиков при легкосплавных ободах с выраженной J-образной формой бортовой закраины:
1. удерживающая пружина
2. балансировочный грузик
При любых других легкосплавных ободах следует использовать клеевые грузики. Максимальный дисбаланс колеса
Примечание:
При использовании клеевых грузиков действовать следующим образом:
1. Осторожно удалить старые грузики. При этом не допускать повреждения обода.
2. Выбрать подходящее место установки.
3. Тщательно очистить поверхность наклеивания.
BMW
Старый 04.05.2009, 10:29 #4
3610713 Проверка бокового и радиального биения рабочего колеса на балансировочном стенде (колесо снято). BMW
• 36 1 030
• 36 1 031
• 36 1 032
• 36 1 033
• 36 1 034
• 36 1 035
• 36 1 036
Снять колесо.
Установить колесо на балансировочном стенде.
Во избежание ошибок при установке необходимо установить колесо на балансировочном стенде так (напр., вентилем вниз), как оно будет установлено на автомобиле.
Использовать подходящий центрирующий поясок, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем.
1. планшайба
2. центрирующий поясок
3. типоразмерный фланец
4. натяжная гайка
Использовать приспособление 36 1 030 для
проверки.
Приспособление 36 1 030 состоит из:
(1) Опора 36 1 031
(2) Стойка с зажимом 36 1 032
(3) Кронштейн с зажимом 36 1 033
(4) Зажим 36 1 034
(5) Измерительный ролик 36 1 035
(6) Стрелочный индикатор 36 1 036
Установить приспособление 36 1 030 на
поверхность беговой дорожки протектора.
Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное радиальное биение шины,
См. Технические характеристики
Примечание:
Измерительный прибор должен быть установлен строго вертикально к плоскости беговой дорожки протектора.
боковину покрышки.
Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное боковое биение шины,
Примечание:
Измерительное устройство устанавливается перпендикулярно к плоскости боковины покрышки.
Буквенная штамповка на покрышке не должна попасть в поле измерения!
радиальное и боковое биение колесного диска
BMW
Старый 04.05.2009, 10:29 #5
3610 715 Проверка бокового и радиального биения колесного диска. BMW
Снять колесо
Проверить боковое и радиальное биение переднего или заднего колеса
Демонтировать шину с диска.
Удалить имеющиеся балансировочные грузики.
Удалить загрязнения со дна и бортовой закраины обода.
Установить диск колеса на балансировочный стенд.
1. планшайба
4. натяжная гайка
Приставить индикатор к посадочной полке обода.
Поворачивая колесо вручну, измерить максимальное боковое биение шины,
См. технические характеристики
Произвести измерение на обеих посадочных полках обода.
Примечание:
Индикатор должен находиться строго вертикально к посадочной полке обода.
Приставить индикатор к боковой закраине обода.
Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное боковое биение,
см. Технические характеристики
Произвести измерение на обеих закраинах обода.
Примечание:
Индикатор должен находиться строго вертикально к плоскости бортовой закраины обода.
Предупреждение!
Избегать ошибок при последующем монтаже.
BMW
Старый 04.05.2009, 10:30 #6
36 11 000 Инициализация индикатора повреждения шин (RPA). BMW
Примечание:
Проверка давления воздуха в шинах базируется на контроле частоты вращения колес относительно друг друга. Повреждение одной или нескольких шин определяется по отклонению от определенных соотношений частоты вращения.
Контроль четырех рабочих колес автомобиля осуществляется во время движения.
Инициализация выполняется каждый раз после корректировки давления воздуха, замены шин или колес и после ремонта пневматической подвески.
Предупреждение!
При езде на компактном колесе индикатор повреждения шин не работает.
Описание инициализации можно найти в руководстве по эксплуатации к автомобилю.
BMW
Старый 03.11.2012, 12:18 #7
Аватар для Гринь
Авто: бмв х5
Извините,поменял 4 колеса выскочил знак в виде подковы с восклицательным знаком,отказ индикатора повреждения шин!Что делать?
Примечание:
Предупреждение!
BMW
Гринь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 10:30 #8
36 11 503 Перезапуск RDC. BMW
Примечание:
RDC следит за давлением в шинах всех четырех колес.
В каждой шине находится по электронному блоку, который постоянно контролирует давление воздуха.
Когда давление в одной или нескольких шинах падает, система подает сигнал.
Перезапуск выполняется каждый раз после корректировки давления воздуха, замены шин или колес и после ремонта пневматической подвески.
Описание порядка перезапуска можно найти в руководстве по эксплуатации к автомобилю
BMW
Старый 04.05.2009, 10:30 #9
36 11 520 Снятие и установка/ замена ЭБУ системы RDC. BMW
Снять вещевой ящик, см. 51 16 360
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Отжать вниз фиксатор (1).
Отвести ЭБУ системы RDC (1) вверх, повернуть на 90 ° и снять движением вертикально вниз.
Примечание:
Не допускать повреждения кронштейна ЭБУ.
BMW
Старый 04.05.2009, 10:31 #10
36 11 522 Снятие и установка / замена передней приемной антенны системы RDC. BMW
Примечание:
Снять колесо, см. 36 10 300. Снять защитный кожух колесной ниши.
Отвернуть шестигранные гайки (2) и снять приемную антенну (3).
BMW
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
