Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 36 Колёса с шинами
Колёса с шинами BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 10:31 #11
36 11 533 Снятие и установка или замена электронного блока системы RDC в колесе. BMW
Примечание:
Заменить электронный блок в колесе, если шина была наполнена герметиком.
После демонтажа шины не допускается очистка обода колеса со встроенным электронным блоком с помощью моечной установки высокого давления.
Не допускается обработка электронного блока системы RDC растворителями, детергентами и т. д. Загрязнения удаляются только чистой тряпкой.
Не допускается очистка электронного блока сжатым воздухом.
Предупреждение!
При снятии электронного блока системы RDC необходимо заменить вентиль в сборе.
Необходимые подготовительные операции: • Демонтировать шину
Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин (RPA).
Надписи на электронном блоке
1 Передающая частота электронного блока системы RDC
2 Размер внутреннего гнезда Тогх
3 Номер детали BMW
4 Момент затяжки винта Тогх и накидной гайки
5 Раствор гаечного ключа под накидную гайку
6 Идентификационный код электронного блока системы RDC
7 Дата изготовления электронного блока системы RDC
Снятие электронного блока системы RDC
Вывернуть винт с внутренним Тогх (1). Снять электронный блок (2).
Проверить загрязненность фильтра (1) манометра.
Примечание:
Обтереть поверхность фильтра чистой ветошью.
Если фильтр загрязнен, то электронный блок RDC необходимо заменить.
Отвернуть накидную гайку с помощью приспособления 00 2 190, удерживая при необходимости золотник вентиля (1) за цилиндрическую часть головки.
Извлечь золотник вентиля из обода колеса.
Заменить шайбу (1).
Установка электронного блока системы RDC
Вставить новый винт с внутренним Тогх (1) в электронный блок RDC (2).
Рукой навернуть новый золотник (3) на винт на 3 оборота.
Примечание:
Винт не затягивать, крепление электронного блока и золотника вентиля не должно быть жестким.
Завести золотник вентиля с электронным блоком в предварительно очищенное отверстие под вентиль. При этом радиальное отверстие на сферической головке золотника вентиля, предназначенное для удерживания от проворачивания, должно быть обращено наружу.
Вставить в отверстие золотника вентиля стопор, поставляемый вместе с вентилем.
Установить новую шайбу и навернуть от руки новую накидную гайку до ее прилегания к контактной поверхности.
Затянуть гайку, удерживая при этом золотник вентиля с помощью стопора от проворачивания.
Момент затяжки 36 11 2AZ .
Предупреждение!
Крепление затягивается предписанным моментом в один прием!
Подтягивать крепление нельзя!
Извлечь стопор. В противном случае возможно повреждение шины.
Слегка вдавить электронный блок в
углубление и затянуть винт с внутренним Тогх (1).
Момент затяжки 36 11 3AZ .
Предупреждение!
BMW
Старый 04.05.2009, 10:31 #12
36 12 001 Замена шины (переднего, заднего или запасного колеса). BMW
Предупреждение!
Автомобили с системой навигации 1 (до 09/1997):
При замене шин или переходе на их другой типоразмер необходимо произвести калибровку колес в системе навигации
Необходимо выполнять шиномонтаж в том порядке, который указан фирмой-производителем в руководстве по эксплуатации монтажного приспособления. Приспособления должны находиться в безупречном состоянии. Это позволит избежать повреждения колесного диска и шины.
Примечание:
Использовать только допущенные шины (разрешенных типоразмеров) и специальное оснащение.
Примечание:
Обратить внимание на маркировку шин:
Поз. (1) указывает на то, шина одобрена (рекомендована) BMW. К установке допускаются только шины, одобренные BMW.
Поз. (2) RSC - это сокращение от Runflat S
ystem Component (шины Runflat).
Поз. (3) Outside - наружная (внешняя) сторона. Шина устанавливается надписью "Outside" наружу.
Предупреждение!
Многие шины привязаны к направлению движения!
Стрелки на шинах всех колес должны указывать в направлении движения (вперед)!
Модели с системой M-Mobility
Если после повреждения шины колесо было заполнено с помощью системы M-Mobility, перед демонтажем необходимо просверлить отверстие в боковине шины диаметром прим. 25 мм. Слить через это отверстие герметизирующую жидкость и отправить ее на утилизацию. После демонтажа шины очистить диск.
Порядок демонтажа шины с помощью стенда для шиномонтажа:
Выкрутить золотник вентиля, стравить воздух, отжать борт покрышки от бортовой закраины обода снаружи и изнутри с помощью монтажной лопатки прибора.
Если борта покрышки плохо отстают, сначала оторвать борта лопаткой в нескольких местах и только потом медленно и осторожно отжать их. Нанести шиномонтажную пасту между шиной и бортовой закраиной обода, а затем полностью отжать шину.
Удалить балансировочные грузики и значительные загрязнения с обода колеса.
Установить колесо на стенд для шиномонтажа.
Узкая посадочная полка должна всегда смотреть вверх.
Предупреждение!
Автомобили с RDC:
Во избежание повреждения электронного блока системы RDC монтажными лопатками нельзя располагать лопатки рядом с вентилем (ни с одной из сторон обода).
Откинуть (повернуть в необходимое положение) стойку демонтажного рычага и зафиксировать ее.
Установить головку демонтажного рычага, вплотную прижав ее к краю обода и зафиксировав зажимом; расстояние от головки демонтажного рычага, как правило, регулируется автоматически.
Вентиль должен находиться прибл. на 15 см правее от монтажной головки для того, чтобы исключить повреждение электронного блока системы RDC монтировкой.
Монтировкой приподнять и надеть борт покрышки на зацеп демонтажного рычага.
Примечание:
При алюминиевых ободах лучше всего для исключения повреждений использовать монтировку с покрытием или частично обтянутую кембриком.
Включив обратный ход стенда, сдать немного назад (против часовой стрелки); тогда борт покрышки полностью наденется на зацеп.
После этого понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке).
При этом все время следить за тем, чтобы нижний борт упирался в самое дно, а шина за время включения сдвигалась.
При защемлении борта выключить стенд и сдать немного назад.
После того, как верхний борт будет снят с обода, надеть монтировочной лопаткой на зацеп нижний борт.
Сначала коротко включить задний ход стенда, а затем короткими включениями двигаться вперед (по часовой стрелке), пока шина не будет полностью снята с обода.
Предупреждение!
Автомобили с RDC:
Борт покрышки не должен давить на электронный блок системы RDC.
Снять фиксатор, откинуть назад (отвести в сторону) стойку демонтажного рычага. Снять и очистить диск. Заменить вентиль.
Смазать закраину обода колеса и борт покрышки шиномонтажной пастой, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Предупреждение!
Автомобили с RDC:
Если в колесе установлен электронный блок системы RDC, то очистка обода с помощью установок высокого давления не допускается.
Провести визуальную проверку электронного блока системы RDC в колесе на отсутствие повреждений и надежность посадки, не перетягивать винт и накидную гайку. Если детали вентиля ослабли, заменить вентиль целиком.
Не допускать попадания шиномонтажной пасты на электронный блок в колесе.
Закрепить обод на стенде, вентиль должен находиться под углом 180 ° по отношению к
монтажной головке.
Перекинуть один край шины нижним бортом через закраину обода колеса.
Проверить положение зацепа демонтажного
рычага, при необходимости заново
установить его и зафиксировать.
Рукой завести шину под зацеп.
Борт покрышки должен сидеть в ролике рядом
с зацепом демонтажного рычага.
Понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке).
Нижний борт покрышки зайдет в углубление обода.
Предупреждение!
Автомобили с RDC:
Надевать нижний борт покрышки следует таким образом, чтобы электронный блок RDC не испытывал давления.
Снова повернуть колесо в монтажное положение так, чтобы вентиль был повернут на 180 ° относительно монтажной головки.
Отжать верхний борт покрышки под зацеп демонтажного рычага. Борт покрышки должен сидеть в роликах рядом с зацепом демонтажного рычага.
Предупреждение!
Не допускать защемления и повреждения борта покрышки.
Понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке), следя за тем, чтобы нижний борт покрышки оставался в углублении обода.
Предупреждение!
Автомобили с RDC:
Надевать верхний борт покрышки следует таким образом, чтобы электронный блок RDC не испытывал давления.
После монтажа сначала ослабить зажимные кулачки, после чего накачать воздух (без золотника).
Постепенно повысить давление
до 3,3 бар (330 кПа) (давление расправки).
Если борт покрышки прилегает к краям обода
не по всей окружности, давление больше не
повышать, а выпустить воздух.
Снова отжать борта покрышки, еще раз покрыть
закраину обода колеса шиномонтажной
запчастей BMW, и снова накачать шину
до 3,3 бар. Если борта безупречно прилегают к
посадочным полкам обода, увеличить
давление до "посадки" шины (макс, до 4,0 бар).
Ввернуть золотник вентиля и установить номинальное давление в шинах.
BMW
Старый 14.06.2009, 18:48 #13
Авто: БМВ Х5 Е70
По умолчанию Колёса с шинами...
Перед установкой колёс,в целях предотвращения ржавчины, рекомендую слегка смазывать моторным маслом колёсные болты
Северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 22:14 #14
А жидким ключём?
Hashimoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 20:28 #15
Авто: бмв е39 532i
какая родная размерность колес и шин на е39 523??? может кто ответить? сейчас у меня диски на 16...какую резину какого размера на них оптимально? по нормативу
алан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 11:07 #16
Гoсть
Сообщений: n/a
на 16х дисках у меня 225-55
Старый 25.01.2011, 10:29 #17
Аватар для baby boy
Авто: E 36,2.0
Сообщение от Северянин Посмотреть сообщение
да дружище ,не помешало бы..
baby boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 11:30 #18
Аватар для Smelor
Авто: m5 E60)
Сообщение от baby boy Посмотреть сообщение
Можно смазывать графитовой смазкой. тоже действенно!
Smelor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 22:25 #19
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
после масла, открутить их будет невозможно, для резьбы которая находится
в соединениях, под действием высоких температур, существует специальная
резьбовая смазка.
Старый 03.11.2012, 12:18 #20
Аватар для Гринь
Авто: бмв х5
Извините,поменял 4 колеса выскочил знак в виде подковы с восклицательным знаком,отказ индикатора повреждения шин!Что делать?
36 11 000 Инициализация индикатора повреждения шин (RPA). BMW
Примечание:
Проверка давления воздуха в шинах базируется на контроле частоты вращения колес относительно друг друга. Повреждение одной или нескольких шин определяется по отклонению от определенных соотношений частоты вращения.
Контроль четырех рабочих колес автомобиля осуществляется во время движения.
Инициализация выполняется каждый раз после корректировки давления воздуха, замены шин или колес и после ремонта пневматической подвески.
Предупреждение!
При езде на компактном колесе индикатор повреждения шин не работает.
Описание инициализации можно найти в руководстве по эксплуатации к автомобилю.
BMW
Гринь вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
