Колёса с шинами BMW X5 e53 3610 209 Проверка бокового и радиального биения переднего или заднего колеса. BMW Необходимые приспособления: • 36 1 030 Предупреждение! Подшипник ступицы колеса должен быть исправен. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приподнять автомобиль. С помощью приспособления 36 1 030 (измерительное устройство) проверить боковое биение колеса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] С помощью приспособления 36 1 030 (измерительное устройство) проверить радиальное биение колеса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При необходимости извлечь балансировочные грузики. Проверить боковое биение диска с помощью приспособления 36 1 030 (измерительное устройство). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить радиальное биение диска с помощью приспособления 36 1 030 (измерительное устройство). BMW |
3610 300 Снятие и установка переднего или заднего колеса. BMW Необходимые приспособления: • 36 1 250 Предупреждение! Балансировка колеса была произведена на электронном стенде. Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин (RPA). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Во избежание погрешности при перезакреплении и дисбаланса необходимо придерживаться следующего порядка: Ослабить болты крепления колеса. Положение колеса - вентилем вниз. Нанести установочные метки (напр., мелом) на шине колеса, если одновременно снимается несколько колес. Пометить положение колеса относительно ступицы. Пометить положение болта с "секреткой" относительно колеса. Вывернуть колесные болты и снять колесо. Предупреждение! Контактные поверхности тормозного и колесного дисков, тормозного диска и ступицы колеса должны быть очищены от смазки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Очистить контактную поверхность (1) от грязи, смазки и ржавчины с помощью дрели и приспособления 36 1 250. Предупреждение! Эксплуатировать приспособление 36 1 250 с импульсным винтовертом запрещено! Примечание: Обезжирить контактную поверхность универсальным очистителем. См. материалы Службы поставки запчастей BMW. При наличии следов смазки в области отверстий под колесные болты необходимо снять и очистить тормозной диск [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Очистить контактную поверхность (1) от грязи, смазки и ржавчины с помощью дрели и приспособления 36 1 250. Предупреждение! Эксплуатировать приспособление 36 1 250 с импульсным винтовертом запрещено! Примечание: Обезжирить контактную поверхность универсальным очистителем. См. материалы Службы поставки запчастей BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить винт (1) крепления тормозного диска на надежность посадки. Предупреждение! Винт ни в коем случае не должен выступать за плоскость (2) сопряжения тормозного и колесного дисков. Момент затяжки винта крепления тормозного диска: передняя ось 34 11 1AZ задняя ось 34 21 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Слегка смазать центрирующий элемент (1) колесного диска. Примечание: см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа 36. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Е53: Использовать только колесные болты с отдельным конусом (1). Очистить колесные болты и проверить резьбу на отсутствие повреждений, при необходимости заменить болты. Заменить болты с коррозией. Предупреждение! Не смазывать новые колесные болты. У бывших в употреблении колесных болтов перед вворачиванием слегка смазать резьбу и конусную часть (моторным маслом). Предупреждение! Для вворачивания и затяжки колесных болтов ни в коем случае не использовать пневматический или электрический инструмент. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Колесный диск должен равномерно прилегать к тормозному диску. Ввернуть колесные болты и затянуть их от руки в перекрестном порядке, чтобы отцентрировать колесный диск. Затянуть колесные болты в перекрестном порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки 36 10 1AZ. BMW |
36 10 508 Стационарная балансировка колеса. BMW Необходимые приспособления: • 36 1 010 • 36 1 020 Необходимые подготовительные операции: • Снять колесо Предупреждение! Использовать только аттестованные BMW балансировочные грузики. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить старые балансировочные грузики, камни, застрявшие в щелях протектора, значительные загрязнения. Проверить давление воздуха в шинах и сами шины на отсутствие повреждений, вмятин (деформация, вызванная тем, что автомобиль был поставлен на стоянку после того, как шины при езде разогрелись до горячего состояния). При необходимости проверить боковое и радиальное биение колеса и шины. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Использовать аттестованный BMW центратор, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем. 1. Планшайба 2. Центрирующий элемент колесного диска 3. Типоразмерный фланец 4. Зажимная гайка См. также документы по оборудованию ремонтной мастерской и по организации обслуживания Сервисной службы BMW. Предупреждение! Во избежание погрешности при перезакреплении колесо необходимо установить на балансировочном стенде так (например, вентилем вниз), как оно будет установлено на автомобиле. Отбалансировать колесо в соответствии с руководством по эксплуатации балансировочного стенда. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При легкосплавных ободах с выраженной J-образной формой бортовой закраины действовать следующим образом: 1. Слегка отжать в соответствующем месте боковину покрышки от бортовой закраины с помощью приспособления 36 1 020 . 2. Вставить скобу (1). 3. Снять приспособление 36 1 020 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приподнять скобу с помощью приспособления 36 1 010 . Подложить балансировочный грузик под скобу и зафиксировать его. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расположение балансировочных грузиков при легкосплавных ободах с выраженной J-образной формой бортовой закраины: 1. удерживающая пружина 2. балансировочный грузик При любых других легкосплавных ободах следует использовать клеевые грузики. Максимальный дисбаланс колеса Примечание: При использовании клеевых грузиков действовать следующим образом: 1. Осторожно удалить старые грузики. При этом не допускать повреждения обода. 2. Выбрать подходящее место установки. 3. Тщательно очистить поверхность наклеивания. BMW |
3610713 Проверка бокового и радиального биения рабочего колеса на балансировочном стенде (колесо снято). BMW Необходимые приспособления: • 36 1 030 • 36 1 031 • 36 1 032 • 36 1 033 • 36 1 034 • 36 1 035 • 36 1 036 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять колесо. Установить колесо на балансировочном стенде. Во избежание ошибок при установке необходимо установить колесо на балансировочном стенде так (напр., вентилем вниз), как оно будет установлено на автомобиле. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Использовать подходящий центрирующий поясок, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем. 1. планшайба 2. центрирующий поясок 3. типоразмерный фланец 4. натяжная гайка См. также документы по оборудованию ремонтной мастерской и по организации обслуживания Сервисной службы BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Использовать приспособление 36 1 030 для проверки. Приспособление 36 1 030 состоит из: (1) Опора 36 1 031 (2) Стойка с зажимом 36 1 032 (3) Кронштейн с зажимом 36 1 033 (4) Зажим 36 1 034 (5) Измерительный ролик 36 1 035 (6) Стрелочный индикатор 36 1 036 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 36 1 030 на поверхность беговой дорожки протектора. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное радиальное биение шины, См. Технические характеристики Примечание: Измерительный прибор должен быть установлен строго вертикально к плоскости беговой дорожки протектора. Установить приспособление 36 1 030 на боковину покрышки. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное боковое биение шины, См. Технические характеристики Примечание: Измерительное устройство устанавливается перпендикулярно к плоскости боковины покрышки. Буквенная штамповка на покрышке не должна попасть в поле измерения! При необходимости проверить радиальное и боковое биение колесного диска [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW |
3610 715 Проверка бокового и радиального биения колесного диска. BMW Снять колесо Проверить боковое и радиальное биение переднего или заднего колеса Демонтировать шину с диска. Удалить имеющиеся балансировочные грузики. Удалить загрязнения со дна и бортовой закраины обода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить диск колеса на балансировочный стенд. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Использовать подходящий центрирующий поясок, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем. 1. планшайба 2. центрирующий поясок 3. типоразмерный фланец 4. натяжная гайка См. также документы по оборудованию ремонтной мастерской и по организации обслуживания Сервисной службы BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить индикатор к посадочной полке обода. Поворачивая колесо вручну, измерить максимальное боковое биение шины, См. технические характеристики Произвести измерение на обеих посадочных полках обода. Примечание: Индикатор должен находиться строго вертикально к посадочной полке обода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приставить индикатор к боковой закраине обода. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное боковое биение, см. Технические характеристики Произвести измерение на обеих закраинах обода. Примечание: Индикатор должен находиться строго вертикально к плоскости бортовой закраины обода. Предупреждение! Избегать ошибок при последующем монтаже. BMW |
36 11 000 Инициализация индикатора повреждения шин (RPA). BMW Примечание: Проверка давления воздуха в шинах базируется на контроле частоты вращения колес относительно друг друга. Повреждение одной или нескольких шин определяется по отклонению от определенных соотношений частоты вращения. Контроль четырех рабочих колес автомобиля осуществляется во время движения. Инициализация выполняется каждый раз после корректировки давления воздуха, замены шин или колес и после ремонта пневматической подвески. Предупреждение! При езде на компактном колесе индикатор повреждения шин не работает. Описание инициализации можно найти в руководстве по эксплуатации к автомобилю. BMW |
36 11 503 Перезапуск RDC. BMW Примечание: RDC следит за давлением в шинах всех четырех колес. В каждой шине находится по электронному блоку, который постоянно контролирует давление воздуха. Когда давление в одной или нескольких шинах падает, система подает сигнал. Перезапуск выполняется каждый раз после корректировки давления воздуха, замены шин или колес и после ремонта пневматической подвески. Описание порядка перезапуска можно найти в руководстве по эксплуатации к автомобилю BMW |
36 11 520 Снятие и установка/ замена ЭБУ системы RDC. BMW Снять вещевой ящик, см. 51 16 360 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать вниз фиксатор (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвести ЭБУ системы RDC (1) вверх, повернуть на 90 ° и снять движением вертикально вниз. Примечание: Не допускать повреждения кронштейна ЭБУ. BMW |
36 11 522 Снятие и установка / замена передней приемной антенны системы RDC. BMW Примечание: Снять колесо, см. 36 10 300. Снять защитный кожух колесной ниши.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отвернуть шестигранные гайки (2) и снять приемную антенну (3). BMW |
36 11 527 Снятие и установка / замена задней приемной антенны системы RDC. BMW Примечание: Снять колесо, см. 36 10 300. Снять защитный кожух колесной ниши.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отвернуть шестигранные гайки (2) и снять приемную антенну (3). BMW |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:23. |
