Не заводится М51 325tds Выручайте!
Доброго времени суток. Машинка 97 г.в., пробег 267000 (по датчику), фильтра новые, масло замена перед морозами, воздушный новый, соляра только официал. Сначала в мороз заводилась с полтыка, на горячую маслал ,но через пару раз заводился. В процессе работы работал ровно, без перебоев. Скорость держал без перебоев. Не гоняю,двиг. не напрягал.В последствии при заводе начал на холодную, как бы вздрагивать. Заменил свечи накаливания, прокладку под крышку. Заметил течь соляры из трубки обратки, соляра попадала на ТНВД и немного на стартер. После замены свечей, все хуже и хуже, стартер пару раз даже задымился.Кстати взял новый аккум (по VIN) На данный момент меняю щетки стартера,втягивающее. С буксира заводится (старался с 3-й скорости),куда еще лезть не знаю, потихоньку начала разорять....
