Если грязь попадает в ванос он не защёлкивается в начальное положение .
При проверке на правильность газораспределения вал где ванос заклинил будет в ошибке. Ваносы эти при желании мжно расдербанить и промыть. Там деталей рас два и бсчёлся. Только осторожно подойти к этому. На заводских ваносах болты развальцованы. На ремонтных нет. Вобще ощущение что по гарантии в этих машинах масло не менялось.
