Старый 04.03.2015, 19:53 #22
Авто: БМВ Е53 TD
когда не запускается, положите мокрую тряпочку на датчик распредвала минутки на 3 и посмотрите как запустится, но думаю врятли он).
А как проверяли форсунки?
Проверьте форсы проверенным способом, к форсам в обратку подсоедините шприцы, вкл. зажигание ( 2-3 минуты) и смотрите не набирается ли соляра в них, там где набирается при вкл. зажигании форсу в ремонт или замена, на своем так и вылечил проблему запуска, заменил 1-ю форсунку и забыл про долгий запуск. Также проверьте промежуточный подкачивающий насос.
Летом будет вообще сложно с запуском на горячую.
Последний раз редактировалось Dimon528; 04.03.2015 в 19:57.
Dimon528 вне форума   Ответить с цитированием
