Старый 16.03.2009, 03:25 #8
Авто: BMW E34 525i M50Автомат
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
вообще мозги на этих моделях летят очень редко (сталкивался 2 -3 раза) видимо это твой случай .пробуй определить какой цилиндр неработает, отключай катушки по одной .найдешь переставь катушки .если заработал значит катушка если нет посмотри свечу: сухая то форсунка.лучше конечно диагностику сделать а то может мозги такие достались. если нет ошибок или двигатель реагирует на каждую катушку то может быть подсос воздуха.
А допускается ли отключение и подключение катушек на работающем двигателе... Ни чего не крякнеца??????????? Один котел вообще не работает. определил методом проверки свечей... На сколько вредно ездить на таком двигателе??? В смысле когда троит?????????
Лёсик вне форума   Ответить с цитированием
