Подскажите. Е53 американец, 02 год. Хотел активировать штатный доводчик окон и закрытие дверей при наборе скорости. Считал блок, оказывается уже все стоит aktiv но ни то ни другое не работает.
Это непосредственно из моей машины
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
Еще хотелось бы как-то сделать, что бы заработала память ключей.
Есть два ключа (ромбовидные), один похож на оригинальный, второй делали уже тут, недавно. Оба ключа открывают/закрывают, от обоих заводится но реакции на память нет ни от одного :( "Утерянные" ключи задизейблены. Может из-за этого и не работает все вышеперечисленное?
