Сообщение от tbmos Добрый день! Машина BMW 528i 1999год дорест, МКПП. Пару недель назад допустил почти полное опустошение бака, запаса топлива было на 30км. Утром завёл машину, прогрел и поехал, а она еле едет, динамики никакой, ошибок никаких, ничего не троит. После недолгой остановки с глушёным двигателем, машина оживилась и поехала как надо. При следующей остановки менее 5 минут еле завелась (тоесть стартер крутит а толку 0) когда завелась опять тупит, не тянет. Грешу на топливную систему, в сервисе сказали надо померить давление, но пока я доезжаю до сервиса машина начинает нормально работать. С чего начать? Фильтр? Может быть в баке скопилась грязь? Продается ли отдельная сетка на бензонасос? Покажет ли какую нибудь ошибку комп. диагностика?! Заранее спасибо за помощь!!! |
Добрый день! Поменял значит фильтр заодно его вскрыл и почистил бак. В баке было много стружки металлической и фильтр был порядком засрат!
(в бутылке бензин из этого самого фильтра.)
Но проблема не ушла, никак не могу померить давление на рампе, как только приезжаю на СТО машина начинает нормально себя вести.
