Сообщение от mike880 Какой комп? В жопу насоса вкручивается приспособа с индикатором и выставляется указаный в тисе ход плунжера. Стандартная операция при установке насоса, если нет бана в гугле то легко ищется как это делается.
Можно крутить всё подряд а потом кричать что ни фига не работает, только это уже будет не отрегулировать. Стенды для настройки тнвд не от балды придумали и если голова сбита, то электроника будет работать криво, также криво будет работать если не будет статика выставлена |
короче..розобрался я со свечами
уже работают и кнопка в салоне не нужна
но двигатель опять не заводится(( вот вот схватывает и не заводит
-свечи греют
-ел. клапан рабочий
-воздуха в системе нет
куда копать?
