замена приборки high от е38 на е53
Произвел замену приборки на е53 3.0 d с low на high, провел проводку перекодировал все работает, но есть несколько но. Пропал блок arbag, webasto, sm(память сидений) но при этом все работает даже вебаста как догреватель, па через диагностику не могу попасть в блоки пишет нет такого блока. И как приборку можно перепрошить чтобы помянять gm , а то пишет везде что она с 745 е38? А еще забыл про абс, выскочила ошибка что не работает темпомат, кнопка помощь при спуске с горы, и на панельки горят триугольник и абс. Может кто намекнет чем помочь?
