Для начала проверить что все разъемы правильно соединены... это только так кажется что их нельзя перепутать, сталкивался - путаются :-)
Потом проверить все "земли", предохранители, провода на перетертость-прижатость железом
А так очень похоже на потерянную землю. Проверять лучше лампочкой средней мощности, маломощная может светиться, а вот "под нагрузкой" напряжение может падать. То есть сначала мультиметром замер напряжений/сопротивлений, а затем лампочкой на "честность". Я пользуюсь пятиваткой лампой для таких целей
