Старый 13.03.2015, 16:53 #6
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от Warschteiner Посмотреть сообщение
в программе отсутствует возможность для нормальной диагностики, функции недоступны... их просто либо нет, либо они не активны.
ща потестил еще несколько машин.. в общем, пришел к выводу, что RG (3.44.10 и 3.47.10) в упор не хочет иметь дело с м62ту, м52ту и ниже... т.е. машины видит но по блокам работать не хочет.. а вот м54 и выше все работают на 100%.
скажите, кто пользовал ранние версии ISTA/D или RG, удавалось на древних моторах шарить лайфдату? может в свежих версиях нехватает каких-то файлов?
пс. с этого же компьютера инпа видит все блоки и шарит лайфдату, т.е. в коннекте вопросов нет, как и в самих машинах.
Можно подумать DIS по блокам с твоим иксом работает. А со своим двигателем(М62TU) ты
в "Функциях ЭБУ" много чего можешь сделать? Это тебе намёк.
Сдаётся мне, что DIS-a у тебя нет, раз понять не можешь.
В твоём случае,
RG ничем не отличается, весь процесс диагностики абсолютно одинаков, грубо говоря "виртуальный DIS".
Последний раз редактировалось Inpa; 13.03.2015 в 16:56.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
