Тема: n46
Старый 17.03.2015, 00:02 #3
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E60
Высота подъема?
КАК РАЗ С ПОДЬЕМОМ ПРОБЛЕМ НЕОБНОРУЖЕНО! так как заданное и действительное положение экцентрикого вала совпадают, напрягает постоянно меняющиеся показания положения распредвалов. при снятии разьемов с обоих воносов все нормализуется(кроме тяги естественно)
По делу датчики:1-коленвала 2-выпускного распредвала 3-впускного распредвала 4-датчик разности давления во впускном коллекторе 5-эл. магнитный клапан ванос впуск 6-эл. магнитный клапан выпуск 7-Эбу мев1746 8-ванос впуск 9-ванос выпуск 10 кольца на валах ----ЗАМЕНЕНЫ
ВОПРОС: возможно ли что из-за перегрева когдато повело головку блока цилиндров, добавили присадок, а при нескольких замен масла начало терятся давление масла и тем самым ваносы работают без масла(от ваносов слышан грохот)????
E.V.X. вне форума   Ответить с цитированием
