Старый 17.03.2015, 18:09 #10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Сообщение от sergey1977 Посмотреть сообщение
так вроде наоборот, раз притягивает, значит вентиляция картера работает???
И зачем на работвющем моторе открывать маслозаливную крышку?:)) воздуха насосет , коррекции уйдут, лампочка загорится)
Если притягивает еле-еле, то все нормально. А если сильно присасывает, то клапана вентиляции по какой-то причине не работают. Двигатель тоже не глох при мне ни на чем. Если глохнет, значит всасывает воздух в таких количествах что не может удержать хх, а для мотора с вэлвтроником это по меньшей мере странно, ИМХО. С другой стороны, все работает нормально ошибок нет... хз...
Последний раз редактировалось Sendel; 17.03.2015 в 18:27.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
