а остальные форсунки в норме, куда ж давление с рейки девается? Полюбому одна должна лить??? Давление при заводе поднялось, потом падает, ниже допустимого и машина троит, если свечи в норме. Похоже что форсунка замыкает??? Только меряй сопротивление, а не визуально смотри. Надо перегородку менять, у них это проблема , либо заливает водой 4-й цилиндр либо 6-й.
