Старый 17.03.2015, 22:57 #14
Завтра поеду на работу, по возможности сниму сервопривод чтоб убедиться в состоянии шестерни которая как я понял может изнашиваться и выдавать такую ошибку, после этого ещё покатаюсь и сделаю диагностику. Ну и после выложу фотки сюда.
Sendel, датчик положения руля не получилось откалибровать, делал вот так вот http://bmwpost.ru/forum/89725-post4.html а в ответ получил следующее
error in comunications DSC
no connection possible
program will be terminated
на что мне подсказал товарищ с форума, что надо калибровать через DIS до которого я пока не добрался!
Так же и развал-схождение пока не сделал, к тому же я ещё поменял рулевые наконечники и при ровных колесах руль у меня повернут примерно на 45 градусов, надеюсь это исправится после развала-схождения, все откладываю из-за ошибок полного привода, правдоподобности датчика угла поворота и датчиков высоты дорожного просвета
Последний раз редактировалось IgorSPB89; 17.03.2015 в 23:17.
IgorSPB89 вне форума   Ответить с цитированием
