Тема: Из Z в C
Старый 20.03.2015, 22:45 #27
Авто: ГАЗ М20А
Если в понедельник найду на работе, то напишу что надо в климате поменять, чтобы не возникал по поводу клапана.
Вебаста может отрубаться по просадке питания, надо смотреть что в ней выставлено, менять можно родной прогой. Однако если аккум просаживается, то глюки могут быть любые, аккум должен быть хороший. Ну и почистить не мешает, там делов то на 10минут в 53 кузове. Датчик температуры может не врёт, а она банально в перегрев уходит, если охлаждайки маловато. На 53 это не редко, при постоянных перегревах вебасты датчик температуры в конце концов дохнет
