Старый 22.03.2015, 14:15 #3
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW E53 2005 3.0i
В рулевом колесе. Чем руль связан с бортовой электросетью?
Про I-bus речь? Или физически (контактное кольцо)?
Если верить WDS:
- (9) один провод на приборку (ike 8 контакт, какраз таки i-bus и получается?)
- (10) питание (через F9, в бардачке)
- (8) на DME (круиз)
остальные подушка (2-5 контакты), сигнал (6), 7 масса - это всё работает, т.е. ошибок по подушке нет и би-бикает )), обогрев тоже работает.
Vovchik116 вне форума   Ответить с цитированием
