Старый 24.03.2015, 07:53 #22
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от IgorSPB89 Посмотреть сообщение
Спасибо уже нашел там это в сервисах
Правда прочитал что нужно вначале кодировать а потом уже калибровать.... сделаю развал после замены одного рычага и попробую так откалибровать, блок то я не менял и все осталось прежним
кодировать соответствующий нужно только после замены этого блока(или дооснащения машины напрямую касающегося работы данного блока, например поставили полную пневму или заменили акпп на мкпп и тп.)
т.е. если ты не менял сам датчик положения руля(или блок абс, чего у тебя там не знаю) то и кодировать нет необходимости
достаточно просто сделать его инициализацию
Последний раз редактировалось falcon; 24.03.2015 в 07:53.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо falcon за это сообщение:
IgorSPB89 (24.03.2015)
