сам написал, сам отвечать начинаю )))
по морганию кнопки нашел документ:
Из чего следует, что пока компрессор не проработает 90 сек на оборотах менее 1500, моргать оно не перестанет, а работать он начнёт при температуре за бортом вы 5 градусов. Завтра это обеспечу (погода проплачена)... А вот следует ли из этого, что пока кондей в режиме защиты на первом запуске, он запускается каждый раз когда я завожу двигатель ? Вопрос больше риторический, завтра проверю...
