фирма оптима или оптимал как то так. не показывает ни скорость ни расход.
на работе есть авто электрик, но он только лампочки менять может как прозвонить может объяснить ему смогу если не сложно, если сложно то не объясняй. надо прокатиться по местности может найду мастера пока времени нет на это
как показания датчика проверить? мультиметр(если не ошибаюсь) есть на работе, может им можно проверить
