Старый 26.03.2015, 15:00 #2
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Сам спросил- сам ответил.... блоки разные....
Обьясни в чем разница? 1265950004 Х5 начиная с 1999. 09 до 2001. 09 и 1265950067 начиная с 2001. 09 до 2002. 09 Разница между ними в распиновке задних датчиков. Или поменялся алгоритм работы системы DSC ? Нет! В чем разница то? Получается с 2001 года по 2002 год в х5 DSC не работает??????????? Бред полный. Алгоритм работы системы DSC: Система вступает в действие, когда появляться опасность возникновения заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем. Благодаря нескольким датчикам (скорости вращения колес, давления в тормозной системе, положения руля, угловой скорости, поперечного ускорения) система за 20 миллисекунд определяет, какие колеса нужно притормозить и насколько необходимо снизить обороты двигателя для стабилизации движения автомобиля. Сигнал с датчиков норм ,скорость идет одинаковая , колеса одинаковые . Если есть проблема то по крайней мере диагностика покажет.
Я понимаю так если в системе DSC проблема мы видим гирлянду если все ОК ее нет. ISTA пишет с системой DSC порядок все прекрасно.
Последний раз редактировалось Kopernik79; 26.03.2015 в 15:09.
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
