Старый 27.03.2015, 12:10 #21
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Электросхемы BMW (WDS, ETM) - Форум владельцев и любителей БМВ
Это электросхемы БМВ, очень поможет с проводкой, кнопками и блоками.
Активное сиденье
Активное сиденье содержит два наполненных жидкостью пластиковых пузыря (гидравлические подушки), установленных под поверхностью сиденья. Подушки попеременно наполняются и опорожняются, благодаря чему немного двигается позвоночник находящегося на сиденье человека. Это помогает избежать напряжения, затекания, чувства усталости и болей в спине.
Компоненты
Система активного сиденья в целом состоит из следующих компонентов
•Клавиши включения для сидений водителя и переднего пассажира в блоке переключателей в центральной консоли со встроенными функциональными светодиодами
•ЭБУ в сиденьях водителя и переднего пассажира для управления насосным узлом
•По два наполненных жидкостью пузыря в каркасе сиденья
•Насосные узлы в сиденьях водителя и переднего пассажира
Функция
Принцип работы
В обивку сиденья встроены два наполненных жидкостью пластиковых пузыря (гидравлические подушки). В состоянии покоя эти подушки заполнены одинаково. При включении активного сиденья активизируется один насос и одна подушка опорожняется, а другая заполняется полностью, благодаря чему одна сторона подушки сиденья приподнимается. В этом положении она остается прим. 10 сек. После этого подушка снова опорожняется наполовину. После новой паузы в 10 сек подушка опорожняется полностью, а другая заполняется полностью.
Этот процесс способствует тому, что положение таза постоянно слегка изменяется, одновременно приводя в движение нижнюю часть позвоночника. Таким образом, мышцы тела постоянно работают (как при ходьбе) и не устают. Тело расслаблено.
В состоянии покоя высота обеих гидравлических подушек прим. 15 мм. При активизации системы высота изменяется в пределах от 0 до 30 мм. Так как подушки установлены под обивкой сиденья, при пустом сиденье увеличение высоты подушки сиденья не заметно.
Активное сиденье может активизироваться начиная с положения 1 ключа зажигания (контакт R). После выключения насос продолжает работать до тех пор, пока обе подушки не придут в среднее положение.
Клавиши
Клавиши управления активными сиденьями встроены в блок переключателей на центральной консоли.
При нажатии на клавишу в блоке переключателей центральной консоли на провод к ЭБУ активного сиденья на 30 мсек подается сигнал low (масса). ЭБУ активизирует активное сиденье и также включает провод на 30 мсек на low (масса). После этого включается функциональный светодиод в клавише.
В случае обрыва провода к ЭБУ активного сиденья или неисправности активного сиденья обратное сообщение не поступает и светодиод не включается.
При выключении активного сиденья обратное сообщение от ЭБУ не поступает.
Насосный узел
Насосный узле состоит из следующих компонентов:
•Жидкостный насос с электродвигателем постоянного тока.
Насос с изменяющимся направлением вращения для заполнения и опорожнения гидравлических подушек.
•Позиционный датчик (датчик Холла).
С помощью сигналов позиционных датчиков распознается среднее положение гидравлических подушек.
•Пневматический выключатель.
Пневматический выключатель (по одному на подушку) отключает насос, если последний начинает создавать разрежение. В этом случае подушка полностью опорожнена.
•Электромагнитный клапан
Электромагнитный клапан предотвращает переливание жидкости обратно.
Гидравлические подушки
Гидравлические подушки наполнены смесью воды и глисантина. Они постоянно соединены пластиковыми шлангами с насосным узлом. В случае ремонта насосный агрегат и гидравлические подушки следует заменять вместе.
ЭБУ
Для сидений водителя и переднего пассажира предусмотрено по одному ЭБУ, управляющему насосным узлом. ЭБУ подсоединены к периферийной шине. Кодирование, то есть приписание ЭБУ сиденью водителя или сиденью пассажира, производится с помощью штыря 5 (имя сигнала COD) в 6-полюсном разъеме ЭБУ. В разъеме ЭБУ сиденья пассажира этот штырь соединен специальным проводом с массой автомобиля.
В ЭБУ для сиденья водителя встроен датчик ускорения, служащий для определения поперечного ускорения автомобиля. При очень высоком поперечном ускорении эксплуатация активного сиденья временно прерывается.
Последний раз редактировалось Pilot; 27.03.2015 в 12:16.
