Старый 28.03.2015, 01:24 #2
Авто: E38 740d
То что он сейчас сухой ничего не значит, если есть следы от утопления, то смотреть внутри блока надо.
И если с боком точно всё хорошо, то смотреть проводку, чудес не бывает.
Возможно перепрошить блок надо, только от этого расходомеры не горят, должна быть причина, которую найти надо.
Вскрывал, сухо.
На что перепрошивать? Флеш или просто в винкфп?
Проводку прозванивал. Единственное что, не запомнил постоянно один и тот же сгорает или нет...
Там два дде и на каждый по расходомеру.
Последний раз редактировалось bevza; 28.03.2015 в 01:26.
bevza вне форума   Ответить с цитированием
