28.03.2015, 21:40
#29 |
| Абориген
Сообщение от ukgalex Всем привет! Ситуация следующая: у меня авто 1997 года, блок света (lcm 2) приказал долго жить и был заменен на аналогичный (номера совпадают на обоих ЛМ) только от авто 1998 года. Бобром был слит дамп со старого ЛМ и залит в новый, также изменен VIN. Возможно ли на таком блоке (lcm 2) сделать дальний свет в пол накала? Дело в том, что в трейсе не могу найти такие параметры: GED_FL_ALS_DRL и FL_DIMMUNG_ALS_DRL. Трейс в аттаче. Помогите плиз советом! Если дальний не получится включить в виде ходовых огней, то хотя бы как сделать, чтобы после извлечения ключа из машины не оставались гореть габариты? TAGFAHRLICHT нужно поставить на aktiv или какой-то другой параметр??? Переключатель света, я так понимаю, всегда будет находиться в положении ближний свет? | Говоришь, Бобер есть? - ну так пару "галок" снять-поставить - проблема?
