Старый 29.03.2015, 19:49 #1
По умолчанию E60 замена блока правой двери
Приветствую!
Имеется E60 после аварии (удар пришелся в переднюю правую дверь).
В принципе все восстановил, но модуль двери не видит сопротивление подушки безопасности (временно поставил резистор), при чем все остальные функции работают (зеркало, центральный замок, подсветка).
Блок вскрыл - никаких повреждений не обнаружил... Там проц стоит моторола... Пробовал прочитать - не вышло.
Ставил такой же блок от другой машины (год выпуска совпадает), все работает, в том числе подушки и т.д., но ругается на некоректный номер, еще висят появляются ошибки по другим модулям (SIM и еще некоторым), соответственно потушить лампу airbag не получается...
Собственно вопрос - возможно ли правильно закодировать б/у блок или как-то реанимировать старый?
trusha83 вне форума
